chargeur pour 680 DT
Bonjour à tous
je vous envoie ce message a propos d'un chargeur que j'ai trouvé ; il était monté sur Massey 274 ( 4 roues motrices ) j'aimerai savoir si je pourrai le mettre assez facilement sur mon 680 DT sans faire trop de modif
par avance merci a tous
- x 224
Le Massey Ferguson 274 est le LANDINI 6500 / 7500
La piece d'adaptation n'a rien à voir avec un 680 DT
Mais en la modifiant tu peux y arriver mais cela représente beaucoup de travail et de tres bonnes connaissances en chaudronnerie
Salutations
Salutations
Re: chargeur pour 680 DT
je te remercie pour ta réponse rapide je crois donc que je fais continuer mes recherches pour trouver un chargeur qui s'installe plus facilement .
Si toutefois vous en connaissez 1 à vendre pas trop loin de la drome et en plus pas trop cher je suis preneur
Et encore merci
Et encore merci
Salut jmd,
jj pense que tu pourrais faire facilement une adaptation avec le châssis d'une lame de déneigement que je vends. L'annonce se trouve ici : https://fiatagri.superforum.fr/t986-lame-de-deneigement .
Si ça peut t'être utile, pas de souci. Et même qu'en tant que membre du forum, ça te coûtera 50€ de moins. Et toc !
rechargeur pour 680 DT
Bonjour je te remercie pour ta proposition mais je possède déjà une lame de déneigement qui était avec le tracteur quand je l'ai acheté mais par contre elle se met sur le 3eme point donc utilisation pas très facile car il faut tout faire en marche AR.
C'est pour cette raison que je recherche un chargeur car je l'aurai fixer dessus ce qui aurai rendu l'utilisation plus simple, mais je garde quand méme ta proposition de coté
Par avance encore merci
jean michel (JMD)
jean michel (JMD)
Je ne comprends plus trop, du coup. Tu cherches un chargeur pour bricoler une adaptation qui te permettrait de monter ta lame sur le chargeur, c'est bien ça ?
C'est pas que je veuille te forcer la main, hein, mais pour le coup avec mon annonce tu as tout d'un coup pour bien moins cher qu'un chargeur. Et le truc est fait pour, surtout. Donc pas besoin d'autre bricolage. Le montage se fait simplement en amenant le tracteur au-dessus du châssis et en levant le châssis ensuite pour le fixer.
Certes, ce n'est plus ta lame. Mais est-ce bien grave ?
Mais bon, je répète : je ne cherche pas à te refiler spécialement le machin. C'est juste mon avis.
rechageur 680 DT
je m'excuse je n'ai pas était assez précis dans ma réponse en effet je cherche un chargeur pour mon 680 DT pour une utilisation en tant que chargeur " normal " c'est à dire : sortir du fumier, pousser de la terre, charger des bottes ,etc..... et en plus je voudrais pouvoir y adapter ma petite lame de déneigement que je possède donc voila la raison pour laquelle je veux avant tout un vrai chargeur
j'espère que j'était plus précis dans ma réponse et encore merci pour ta proposition
cordialement Jean michel
Désolé pour la réponse tardive :oops:
Pas de souci, je comprends parfaitement, maintenant.
