RECHERCHE DOC TECHNIQUE FIAT 880DT 5 cylindres
christian33
Message non lu par christian33 »
bonjour a tous je recherche la doc technique pour mon fiat 880 DT 5 cylindres j espere que quelqu un l aura ici merci bcp
Je n'ai pas la documentation technique mais la transmission est la meme que le 880 4 cylindres de la deuxieme génération ainsi que le 980 .Tu as quel probleme sur ton tracteur ? Salutations
christian33
880 dt
J AI UNE FUITE AU PONT AU NIVEAU DE LA tringle pour les 4 roue motrice ainsi qu une fuite au au dessus de la pompe a eau merci a tous donc j aurai besoin de la doc en vue eclate ainsi que des designation des pieces
Pour la pompe à eau il doit s'agir du manchon en plastique (ou du joint torrique) pour le pont avant tu parles du boitier de sortie du pont ? Salutations
christian33
Re: RECHERCHE DOC TECHNIQUE FIAT 880DT 5 cylindres
non la parti sous la cabine tu as le levier de passage en 4 roue motrice et dessous la tringle est raccorde au pont avec un levier et ca fuis au niveau du pont
Someca640
Message non lu par Someca640 »
Pour les éclatés, tu vas trouver cela ici : http://www.trattore.com/
Dans la rubrique TRACTTORE IT - Catalogue non interactif - FIAT - et serie 880 - 880DT ;)
babast 53
bien joué someca640 je n'avait pas vu cet rubrique sur le site TRATTORE.COM
christian33
doc tech
