chute du porte masses
babast 53
slt tout le monde je vient d'avoir une mer,;:;!:;e g perdu mon porte masse sur la route et le tracteur et passer dessus bilan 2 masse hs ,le palier de transmission sous le tracteur arracher du pont et l'arbre de transmission voiler la total  :affraid:   je mettrai des photo ce soir bon dimanche a tous
x 13
x 37
Re: chute du porte masses
Message non lu par yoyo_50 »
T'as vraiment pas de bol,la poisse continue.t'avais beaucoup chargé?
fiat780
Message non lu par fiat780 »
:affraid:
bonsoir a tous , Babast  tu n'est pas le premier et tu ne sera pas le dernier a qui çà arrive    :lol!:    :lol!:  , il y a huitaine années un client avec son case ( un cs 86)  les boulons on sectionné  , il était a passé du rota-labour et il ce n'est pas aperçu sur le coup ,mais il c'est aperçu rapidement quand le rota-labour est arrivé sur le tas   :oops:    :oops:    :oops:    dégâts toutes les masses et le porte masse cassé  et le rotor en deux    :cherry:   :cherry:   :cherry:
babast 53
slt ce soir g réussit a retirer les 2 boulon qui était visser dans le pont et a refaire le filetage ,reste plus qu’a redresser l’arbre de transmission et a racheter un pallier plus roulement ps désoler pour les photo g pas eu le temp
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
t'as vraiment pas de bol mon babast!
babast 53
ImageImageImage voila chbo tu peut me faire un tarif en mp pour le palier complet plus les boulons du porte masse en filetage fin
CHBO
x 18
alors qu'est ce que ça devient ton fiat?
babast 53
slt mon grand g ressouder le palier a l'inox j’attends pour le roulement g pas trop le temps de m'en occuper
