bati chargeur 880dt
En gros oui mais avant il faut que tu sois sure du distributeur il était monté sur quoi ?
L'autre possibilité montage du chargeur sur les distributeurs du tracteur tu en as combien ?
brebix
Re: bati chargeur 880dt
Message non lu par brebix »
salut et merci
j ai deux distributeurs a l arriere ue j utilise pour le round baller et faucheuse.
le distributeur etait donc avec le chargeur qui etait monte sur un 680 dt donc a mon avis le meme montage hydraulique
RE BONJOUR
Normalement oui sauf le diametre du tuyau de pression qui peut etre différent (à controler)
Il faut aussi que tu prévois de plier ce tuyau pour le brancher au distributeur l'idéal serait d'avoir un chalumeau !
Pour le retour (pression à suivre) tu peux le brancher sur la plaque du relevage derriere le trois points elle est facile à démonter et à percer.
Bon courage
Je t'ai trouvé cela
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
salut jj désolé j'ai pas eu le temps de te répondre.
En fait j'ai coupé le tuyau rigide qui va de la pompe au distributeur de relevage;j'ai mis un flexible entre la pompe hydraulique et l'arrivée du distributeur pour le chargeur;ensuite j'ai rebranché la sortie de CE distributeur sur le distributeur de relevage.
En fait j'ai mis le bloc distributeur et le distributeur de relevage en série.
J'espère être claire.
A plus
Tu devrais faire une photo de ton distributeur
brebix
dommage pour les schemas j y voit pas grand chose sinon je pensais avoir a creer quelque chose pour le retour je peux pas me greffer sur le retour du distributeur du relevage? sur la revue technique il appelle cela tube d event?
x 13
x 37
bonsoir à tous
Désolé brebix je ne veux surtout pas te pourrir ton post avec une question que je me pose mais la plupart des installation que j'ai vu sont comme la mienne je pense donc que d'autre peuvent être concernée.
JJ je te met donc une photo de mon distributeur
de gauche à droite
le premier:l'arrivée de la pompe hydraulique
le deuxième: la montée(en simple effet)
les troisièmes: gavage (en double effet)
le quatrième:le retour ou départ vers le distributeur de relevage
A plus
Pour yoyo 50 a premiere vue tu as branché le retour sur la pression à suivre
Pour bredix oui si tu peux
x 13
x 37
ok
quel est le risque?
