probleme demarrage 780
someca m120
Passioné Fiatagrinaute
x 7
Re: probleme demarrage 780
Message non lu par someca m120 »
salut CHBO
je vais l'amener pour le réviser ça doit être le démarreur d'origine
je n'ai rien trouver d'inscrit dessus hormis qu il est noir
JJ pourrait peut etre me dire quelle marque y était monté dessus
merci
x 17
Message non lu par CHBO »
si tu veux le tarif d'un neuf, je te ferai une proposition en mp
x 209
Il avait beaucoup de MAGNETI MARELLI mais aussi du BOSCH mais en le nettoyant bien tu dois retrouver la marque
Si tu as une piece à changer pignon relais  charbons ext tu arrives vite au prix d'un neuf
Tu as mis de la graisse sur la bague avant ?
Si tu dois changer de démarreur la marque n'a plus d'importance il faut juste que tu donnes le nombre de dents du pignon
someca m120
x 7
someca m120
x 7
mon voisin vient de passer il a un 666 2 roue il m'a dit que je pouvait prendre le sien ils ont l'air pareil même dimension reste a voir les dents, il faut absolument que je bouge le tracteur ces jours ci
est ce les meme demarreur sur les 666 et 780 ?
grand merci
Invité
Message non lu par Invité »
someca m120
x 7
bonsoir Piem
et merci, je vais donc le lui emprunter sinon quand pense tu du démarreur que j'ai eu ?
il est pourtant bien indiqué également 780   :scratch:   j'ai pas osé forcé
Invité
someca m120
x 7
j'ai demander a un ami mecano de passer samedi matin pour voir ça, sinon j'irai le rendre pour reprendre un autre
oui le prix est piquant on va dire
x 17
je ne vois pas pourquoi il t'avais proposer un modèle à réducteur, tu lui avait fait la demande?
