nouveau round baller????
- x 13
- x 37
Re: nouveau round baller????
d'accord,le gars sur leboncoin dit qu'il fait des rouleaux de 0.80 à 1,80m avec le 5540.
sinon ça sert bien ou pas?est ce qu'il y a beaucoup d'usure?
- x 214
Le 5540 est un bon rounder pour faire de la paille; pour bien l'utiliser en foin il faut changer le rouleau d'alimentation (carré) par un helicoidale avec un racleur pour éviter les enroulements , bien sur dans la mesure ou l'opération n'a pas été réalisé.
- x 13
- x 37
superbe info je ne fais que du foin je vérifierai ça si je vais le voir.merci
- x 13
- x 37
petit déterrage le rivale est parti la semaine dernière,je vais voir un welger RP 12 la semaine de noël est ce qu'il y a des points particuliers à vérifier?
- x 13
- x 37
avec toutes mes excuses celui que je vais voir c'est un blanchot bl 220
il a pas l'air d'avoir servi beaucoup.
- x 13
- x 37
salut
je pense qu'il a servi pas mal quand même car les chaines et les pignons ont été changé il y a 3 saisons.
Par contre niveau entretien je pense qu'il n'y a rien à redire;rien qu'à voir l'état du matériel à coté ça met en confiance.
