remise en etat d'un 680 normand
vincepsx
Message non lu par vincepsx »
Bonjour a tous, je commence ce post pour vous permettre de suivre mon achat d'un 680 de 1981. Le tracteur a un problème de bruit quand on lâche l'embrayage, le but est d'avoir un tracteur pour bricolage et déplacer des balles rondes. Je veux refaire une peinture dessus. Les photos vont suivre.
vincepsx
Re: remise en etat d'un 680 normand
photos du tracteur le jour de l'achat
le 13/09/2014 rapatriement du tracteur et début du démontage
voilà pour aujourd’hui, je pense démonter toute la partie du pont avant ( il y a du jeu au niveau de l’axe pivot, d’avant en arrière ) puis le moteur pour accéder a l'embrayage.
A+ vincent
babast 53
balaise le porte char bonne suite pour le démontage
x 13
x 37
Message non lu par yoyo_50 »
super au moins tu perds pas de temps!!!!! je pense que ta restauration va prendre moins de temps que la mienne
en tout cas bon courage.
vincepsx
merci pour les encouragements
le14/09/2014
un bon coup de nettoyage
voici le jeu au niveau du pivot train avant je pense que les rondelles sont complétement usées :shock:
je vais voir cette semaine pour ouvrir la bête en 2.
A+ vincent
vincepsx
quelques nouvelles photos du démontage
babast 53
stl alors l’embrayage ou la butée qui foire en tout cas tu fait pas les chose a moitier :lol!: bravo bon courage
vincepsx
quelques nouvelles, donc c'était un roulement sur l'arbre primaire de la boite, donc démontage complet et changement des pièces.
aujourd'hui la boite est remonté, je vais réa-coupler le train avant - moteur - boite - pont et faire un peu de peinture brun fiat avant de remettre la cabine.
vincepsx
après un peu de temps sans venir ici, voici les news en reportage photos.
la boite et le moteur remontés.
après remontage du train avant, départ pour le sous-sol pour peinture
après peinture du châssis, radiateur, nouvelle tôle pour la batterie et jantes
remontage de la face avant refaite
on le sort pour faire de la place pour le bas de cabine
voila , maintenant on attaque la cabine
le faisceau et la carrosserie on besoin de travail !!
x 18
Message non lu par CHBO »
dis donc, tu as bien avancer sur ton tracteur!
