Probleme embrayage apres changement sur 680
Re: Probleme embrayage apres changement sur 680
je pense regarder le roulement pilote puis après du coté de l'arbre primaire... car l'embrayage a ete changer par un kit complet. pour ouvrir la boite, ca veut dire dépose de la cabine complète si j'ai bien vu?
la personne qui ma vendu le tracteur m a dit, avant le changement il n'y avait pas de bruit mais bon...
t'on arbre de pdf à l'air pas mal usé également au niveau des cannelures
bonjour a tous, je reviens vers vous après le démontage de la cabine, voici l'état du tracteur. pour une première en méca sur tracteur, j'ai déjà bien ouvert lol.
je n'est pas encore démonté l'embrayage, l'arbre primaire me semble avoir du jeu mais je n'est pas de comparaison.
pouvez vous me dire si il des chose a savoir avant de désaccoupler ou alors avant d'enlever le dessus de boite.
A++ vincent
A++ vincent
- x 230
Tu as bien démonté !
Pour la boite tu devrais enlever le couvercle : d'abord un bon nettoyage
Tes arbres ( prise de force et creux ) m'ont l'air en bon état (le jeu entre les deux est normal)
Tu n'as pas indiqué l'état du roulement pilote et ta butée d'avancement quant tu la fait tourner à la main
merci, oui le nettoyage est prévu bien sur vu la quantité de terre dessus. pour les butées ça tourne bien, le tout a été changer en même temps que l'embrayage. Le roulement pilote n'est pas encore accessible vu que je n'est pas démonter l'embrayage. Le jeu que je signalais est quand je prend l'arbre creux dans ma main et que je force en vertical et horizontal. j'ai vu aussi un léger redent sur la partie de l’arbre de PDF qui rentre dans le roulement.
- x 230
Par le passé il est arriver qu'une bague était glissé entre les deux arbres pour éviter le broutage
Tu devrais déposer l'embrayage avant d'aller plus loin (attention au disque de prise de force un V pour indiquer son sens) pour l'état du roulement
Tu te débrouilles tres bien pour arriver à démonter la plate forme sans enlever les roues arrieres
Autre piste les disques de freins à main pour le bruit
Avant de démonter la boite tu devrais regarder ce que je t'ai indiquer
si c'est ton arbre de pdf qui bouge, ça peut être normal car il est maintenu par le rlt pilote mais si c'est le creux qui bouge pas mal (+ de 1-2mm) je pense que c'est pas bon, il y a surement des rlts de morts ou fatigué.
bonjour a tous, voici les nouvelles du jour.
démontage de l'embrayage pour vérification du roulement pilote.
embrayage tout neuf, quelques marques, pas encore rodé
on a rien trouvé, donc nettoyage du reste de tracteur et vidange de la boite.
je récupère a peine un verre d'huile et un ressort dans le bouchon !!!!!
on ouvre le dessus de la boite et on voit ça.
il manque quelques rouleaux!!!!!
donc dépose de la boite pour voir de l'autre coté
Donc après toutes ces découvertes je viens vers vous pour plus d'informations et me permettre de réparer.
- pouvez vous me dire la méthode pour sortir ce roulement
- pensez vous que l'autre roulement de l'arbre primaire est HS du au battement de l'arbre?
- d’où vient ce ressort
- avez les dimensions pour faire un centreur d'embrayage
merci d'avance
merci d'avance
- x 230
Il est arrivé que celui qui a refait l'embrayage a pensé que la boite et le pont c'était le meme niveau!
A mon avis tu as en plus des roulements des bagues de grippées ,tu devrais peut etre contacter le vendeur
Les frais de remise en état risque d'etre important
