frein à sangle
- x 13
- x 37
frein à sangle
bonjour à tous
je suis en train de refaire les frein de mon 446,ils sont pourris par l'huile des réducteurs.
je change le joint spy de réducteurs et le joint spy de pont.
Je voulais changer l'huile de pont par la même occasion et je voulais savoir quel huile il fallait mettre?A la ferme on travail avec Hafa.(peut-être de l'hydro zf?)
Dans les réducteurs JJ m'a dit une fois que le constructeur préconisé de l'huile moteur à la concession ils disent de la 80-90 minimum??????
- x 229
J'avais indiqué de changer aussi les bagues sur les axes de commande de freins
Pour l'huile le constructeur préconise une huile moteur mais tu peux aussi mettre dans les réducteurs plus épais
- x 229
Re: frein à sangle
[/img]-
- x 13
- x 37
Re: frein à sangle
ok merci elles sont ou ces bagues?
sinon il faut quelle huile dans le pont?
- x 229
Les bagues sont en bout de la chape de commande
Surtout ne serre pas trop les sangles
Pour l'huile le constructeur préconise de l'huile moteur
J'ai oublié de t'indiquer : les reniflards sur les trompettes sont peut etre bouché
- x 229
Re: frein à sangle
Tu retrouves plus bas dans "freins bloqués sur 640"
La référence de la bague est 4 980 835
- x 13
- x 37
Re: frein à sangle
super merci pour l'info
le reniflard sur les trompettes tu m'en as déjà parlé mais je n'en ai pas(du moins pas trouvé).
Pour le pont la multifonctionnel ferai alors?
a plus
a plus
- x 13
- x 37
Re: frein à sangle
bonsoir à tous quelques photos du démontage
la sortie de pont par où venait l'huile
on comprend mieux pourquoi ça freinait plus!!!!!
une photo des réducteurs démonté.
sinon j'ai regardé il n'y a pas de jeu dans les bagues et j'ai cherché partout j'ai pas trouvé de reniflard dans les tropmpettes.
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
- x 229
Re: frein à sangle
[/img]
