Choix des consommables 680
vincepsx
Message non lu par vincepsx »
bonjour a tous, je suis donc en train de remettre en route un fiat 680 de 1981 et je voudrais savoir quels sont les huiles compatible pour le moteur, la boite de vitesse, les freins, et pont  car je voudrais changer le max vu que je ne sais pas vraiment comment le tracteur a été entretenu.
voici le carnet avec la liste mais les huiles on certainement changées de noms depuis!!
merci d'avance.
x 209
Les huiles de transmission et de commande de frein sont importantes : impérativement de l'huile spécial freins immergés dans le pont et pour moi aussi dans la boite ensuite l'huile de commande des freins 10 w jamais de lockheed éventuellement du liquide HLM
Un petit conseil comme tu as enlevé la plate forme tu devrais bien repérer le bouchon de niveau de la boite (par exemple avec de la peinture blanche)
CHBO
x 17
Re: Choix des consommables 680
Message non lu par CHBO »
pour ton huile, il faut demander une STOU, Super Tractor Oil Universal, c'est une huile multifonctionnel qui peut aller dans le moteur, la boite et le pont; elle te permet de ne pas te tromper en ayant qu'un seul bidon.
par contre si tu est plus du genre à mettre une huile moteur pour le moteur et une huile transmission pour le groupe boite-pont, recherche une huile UTTO (Universal Transmission Tracteur Oil) qui à les spécifications suivantes:
   ALLISON : C4
   API: GL 4
   CASE: MAT 3505
   CASE: MAT 3525
   CASE: MS1206
   CASE: MS1207
   CASE: MS1210
   CATERPILLAR: TO-2
   FORD: ESN-M2C-134 C/D
   FORD: FNHA-2-C-201.00
   JD: J20 C
   MF: M 1135
   MF: M 1143
   MF: M 1145
   VOLVO: WB-101
   ZF: TE-ML 03E
   ZF: TE-ML 05F
   ZF: TE-ML 17E
   ZF: TE-ML 21F
