arbre de transmission
babast 53
slt tout le monde es que quelqu'un a le schéma de montage des arbre de transmission du pont av sous le tracteur merci
Re: arbre de transmission
bonjour , voici le montage de l'arbre de transmission ventral du 70-90 dt
babast 53
super merci Thierry l'autre gros problème c que je n'ai plus de filetage sur le pont ar pour visser le palier je c pas comment réparer les filetage sont arracher
x 220
Tu as un probleme sur le palier du milieu ?
babast 53
oui y a quelque temps g perdu le porte masse et le tracteur était passer dessus au passage le palier avait était arracher de sur le tracteur , j'avait refait les filetage mais il ne tienne pas g encore perdu le palier ce matin je ne c pas comment faire pour réparer je ne peut plus visser le palier sur le tracteur
x 220
Ton arbre n'est pas tordu ?
Il va peut etre falloir mettre un roulement oscillant si ton filetage ne tient pas
Tu as monté les vis au loctite ?
x 18
Message non lu par CHBO »
et les boulons plus long, ça la pas fait?
babast 53
g plus le filetage les visses ne prenne plus
bonjour a tous , je pense qu'il faut refaire des filets en pas de 1.50 au lieu du 1.25 et viser des goujons avec du sel bloc fort ou une espèce de patte soudure a froid et une fois bien sec tu peut revisser le palier et comme le dit JJ avec un roulement oscillant et pour la dépose et repose du palier tu défait les écrous
ps ; pour les vis d'origine c'est du 12 x 40 au pas de 1.25
a+ Thierry
babast 53
je penser enfoncer des visse a fort et faire une brasure au jaune c possible ou pas
