hello
bebert
Re: hello
Message non lu par bebert »
je ne trouve pas grand chose sur les serie 76 :( ......
j ai commander le manuel d utilisation chez tracto retro,qui au passage et très sympas,mais après je suis a la pêche aux infos...... qui aurais qualques choses ???? ou, ou trouver???
Ce n'est pas la peine de démonter tu mets du dégrippant et cela viendra ,cette commande n'a peut etre jamais été utilisée
Pour le manuel tu essaies celui du F ou à défaut celui du 70 88
bebert
Re: hello
Bonjour,cela fait un peu plus d une semaine que je badigeonne de degripoil mais rien a faire.
Pour vos pieces , ou vs servez vous ???
Tu peux demander à CHBO c'est un membre du forum
Pour ta commande de prise de force tu insistes avec du dégrippant
bebert
Re: hello
Je vais contacter chbo merci.
Je viens d ouvrir rien de bien compliqué . Même avec du dégrippant pas sur que ça soit venu ,l axe de commande de la fourchette était grippé dans le couvercle,et comme j ai besoin du tracteur, je ne peux pas attendre , comme tu le disais pas sur qu elle est déjà fonctioné :roll:
bebert
hello
Bonjour a tous,par quelle calandre peut on remplacer la calandre des series 76 ou 66 (600€ ht)en caoutchouc noir par une d une autre serie en métal. Par avance merci.
Tu peux essayer de la remplacer par une de la série 90 mais à controler
bebert
Bonsoir a tous, jj,J y ai bien pensé mais j ai pas d éléments pour.mesurer ou autres et peur d acheter une calandre de série 90 et que ça aille  pas , mais de visu, oui ça ressemble personne n a de renseignements svp. Par avance merci
