Messages : 1102 Enregistré le : 07 juin 2013 01:00
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 30 oct. 2014 19:38
bonsoir à tous et merci jj de t'intéresser à mon problème
concernant l'embrayage il est tout neuf il a été refait avant que j'achète le tracteur(il a environ 500 heures).
qu'est ce que tu entends par le jeu de couvercle de boite?et surtout supprimer une "partie" du jeu ça peut durer combien de temps?
J'ai fait une photo du pignon de 4ème
J'ai vu un mécano tracteur ce soir à la maison(de chez Renault et qui ne connait pas particulièrement les fiats)il pense aux bagues synchro.
Ce qui ne parait bizarre c'est que toutes les vitesses passent bien.
bonne soirée
CHBO
Messages : 1045 Enregistré le : 27 mars 2011 00:00
x 18
Citer
0
Message non lu
par CHBO » 31 oct. 2014 07:58
les vitesses peuvent encore passer correctement mais les verrouillages peuvent être fatiguer.
bien souvent un signe de verrouillage fatigué est lorsque l'on donne un coup d'accélérateur, le levier de vitesse revient tout seul au neutre.
Messages : 10075 Enregistré le : 04 sept. 2012 01:00
x 223
Citer
0
Message non lu
par jj » 31 oct. 2014 09:15
Je voulais voir le pignon de 4 en bas de la boite pour évaluer l'usure des dents la ou le crabot
x 223
Citer
0
Message non lu
par jj » 31 oct. 2014 09:46
[/img]
x 223
Citer
0
Message non lu
par jj » 31 oct. 2014 09:48
La fig 37 represente un pignon avec synchro pour un 450 le principe est le meme sur un 780
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 01 nov. 2014 08:35
bonjour à tous
je n'ai pas eu le temps de vous donner des nouvelles hier.
La cabine est finie il reste juste les portes et le haillon avant à peindre
Je n'arrive pas à mettre les photos dés que ça remarche je les mets.
J'ai essayé de prendre le pignon en photo mais c'est pas évident il n'y a pas beaucoup de place mais c'est pareil dés que je peux je met la photo
Aujourd'hui c'est karcher et démontage je vous tient au courant.
Bonne journée
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 01 nov. 2014 19:08
bonsoir à tous
je ne peux toujours pas envoyer de photos le tracteur est coupé en trois reste plus qu'à ouvrir la boite et espérer que c'est la bonne panne.
bon week-end
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 02 nov. 2014 14:11
bonjour à tous
apparemment les photos sont reparties!!
Donc dans l'ordre
Dans un premier temps la cabine , le brun et le toit,il restera les portes et le haillon avant.
ensuite le pignon de 4ème(pas facile à prendre)
x 223
Citer
0
Message non lu
par jj » 02 nov. 2014 14:21
A premiere vue le pignon parait bon ce qui est important c'est l'usure des petites dents la ou vient se craboter
x 13
x 37
Citer
0
Message non lu
par yoyo_50 » 02 nov. 2014 14:32
ensuite le démontage, séance nettoyage
la boite avec les fameuses soudure en bas des leviers(qu'est ce qu'il faut y faire?)
Boite déposée
Coté embrayage
Coté pont
voila où j'en suis
On remarque que la boite coté pont est pleine de joint bleu,ce que j'aimerai savoir c'est pourquoi elle a déjà était deposée,
Je suis un peu perdu pour poursuivre le démontage
Je vous sollicite encore une fois pour les conseils de démontage ainsi que pour savoir qu'elle pièce commander j'ai suivi le sujet de vincent et je pense commander à peu prés les même pièces(joint,roulement et synchro).
Merci à tous
Bon dimanche
