restauration 780
x 13
x 37
Re: restauration 780
Message non lu par yoyo_50 »
salut jj
Tu penses à quoi alors?
CHBO
x 18
Message non lu par CHBO »
dommage que tu ne soit pas à coté de chez moi autrement je t'aurait fais ça!
x 13
x 37
oui c'est dommage
je vais passer par toi pour les pièces t'as ça en stock?
CHBO
x 18
la plupart, sinon il faut compter 5/6 jours
x 13
x 37
ok j'essaye de démonter pour faire la liste au plus vite
Si t'as quelques prix en MP je suis interressé.
A plus
Pour le couvercle il faudrait que tu meules et que tu changes les ergots je pense que l'ancien propriétaire trouvait beaucoup de jeu à cet endroit tu devrais demander à CHBO le prix d'un couvercle de boite ensuite tu regardes la boule du levier .
La vitesse qui saute cela peut venir du jeu a cet endroit et de la tringlerie en dessous
Si tu démontes la boite il te faudra changer les synchros au moins
Sur le dernier cliché tu as : "inspection des organes de la boite de vitesse "
Bon courage
x 13
x 37
Ok donc les joints je change aussi tant qu'à démonter ça doit pas être une fortune je pense?
et les roulements à voir selon l'usure?
Qu'en pensez-vous?
OUI surtout le joint de l'arbre creux (a l'arriere de la boite)
Ne pas oublier les bagues dans les pignons plus important que les roulements
La buté d'avancement aussi dans la foulée et le roulement pilote
x 13
x 37
encore merci pour ces infos j'espère démonter demain pour faire une demande de prix à CHBO rapidement.
Bonne soirée
x 13
x 37
J'ai demandé de l'aide à un copain mécano auto pour le démontage de la boite,
il me conseille de changer les pièces suivantes:
5102147;4572859;5104319;5102150;5102149;5102853;4996854;5104318;4572859 et il ne sait pas pour la 51004321
est ce vous pensez qu'il faut autre chose ou qu'il y a des pièces qui ne sont pas nécessaire de changer?
il me faudra aussi le joints de l'arbre creux,la bague d'avancement et le roulement pilote par contre je ne vois pas ou sont les bagues dans les pignons?est ce que c'est les deux bagues sur l'arbre primaire entre les pignons?
Concernant les jeu dans le couvercle de boite je vais effectivement voir avec CHBO
Merci pour toutes les infos pratique on démonte demain soir.
Bonne nuit je vous tiens au courant
