Problème électrique fiat 80 76
J'ai un problème avec ma sécurité de démarrage.
J'ai changé la bougie de sécurité et le tracteur démarre seul des que j'embraye.
Le problème est que quand je passe les vitesses en embrayant le lanceur du démarrage se met en route.
J'ai regardé au niveau des files du contacteur. Je suis perdu avec tout ces branchements.
Pouvez m'indiquez ou trouver le schéma électrique du système de démarrage (incluant contacteur et sécurité) svp ?
- x 16
Re: Problème électrique fiat 80 76
bonsoir , une petite présentation sera sympa
pour ton problème le problème doit venir du contacteur a clé soit il est HS , ou il est mal branché
car quand tu actionne la clé de contact en position de démarrage ,
le jus sort du contacteur a clé et arrive au contacteur de sécurité si tu appui sur la pédale le jus sort du contacteur et arrive au démarreur
et si tu n'appui pas sur la pédale donc le jus arrive au contacteur mais il ne ressort pas
a + par la case présentation :cheers:
C'est exactement ça, le problème vient des branchements au niveau du contacteur.
Le contacteur est neuf et je pense quand le montant j'ai du me trompé dans les branchement. Le problème c'est que je n'arrive pas à trouver un schéma démonstratif avec les bons branchements.
De mon côté j'ai essayé tout les branchements possibles jusqu'à la prise de tête. :roll: :x
:oops:
Pouvez vous m'aider à trouver ce document svp
Merci d'avoir répondu.
- x 16
re , tu a remplacé le contacteur a clé et la sécurité de démarrage
et c'était quoi le problème au début
Un matin au démarrage en embrayant et tournant la clé pas de réponse.
Je décide d'aller acheter un contacteur et de le remplacer.
Après l'avoir monté toujours le même problème.
J'ai donc démarré directement mon tracteur avec un fil au niveau du démarreur.
Le lendemain je me suis aperçu que la bougie de sécurité était grippé et une fiche été arraché. Je comprenais alors pourquoi le tracteur ne voulait pas démarrer.
Après changement de la bougie de sécurité, et en embrayant le tracteur démarre sans que je tourne la clé. Problème c'est que dès que j'embraye le lanceur de démarre même une fois démarré.
Je pense que quand j'ai changé mon contacteur j'ai du inversé des files. Mais lesquels impossible de savoir?
Bonsoir à tous!! :cheers:
Tu recherches le schéma de branchement du contacteur à clef?
Tu parles de "bougie de sécurité": Kézako??
A+.
A+.
oui c'est ça jerecherche le schéma de branchement du contacteur à clef tout à fait. :lol: :bounce:
ça à l'air d'y ressembler c'est très théorique. Si j'ai bien compris le contacteur est le cummutateur de démarrage (13).
je vais voir demain si je m'en sors avec ça.
Existerait -il un dessin avec les couleurs des files sur le branchement?
Oh non... il n'existe pas de schémas colorés...
Regarde si tu peux t'en sortir avec ce schéma sinon on verra pour agrandir la partie correspondante au circuit de démarrage, puis à repérer les fils.
A+.
A+.
