bonjour,j'ai un someca 640,et il démarre mal,je suis obliger de le chauffer à chaque avant de démarrer!
Même à chaud!pourtant,le fuel vient bien ,il tire, il ne mange pas d'huile ,on a fait un réglage de soupape ...
je ne sais plus quoi faire.
merci d'avance
someca 640 qui demare mal!
- Nouveau Fiatagrinaute
- x 16
Re: someca 640 qui demare mal!
bonsjour , c'est un tracteur qui ne travail plus beaucoup :cry: :cry:
du coup il c'est calaminé donc il faut lui prendre la compression a chaque cylindre et après tu vois si tu a un ou des cylindres qui sont fatigué ,car le problème c'est les soupapes et leurs sièges qui sont marqué et elle ne sont plus étanches , donc manque de compression au démarrage si les compressions sont correcte il faudra regardé les injecteurs qui ne se sont plus au bon tarage ou alors il ils ne pulvérise plus mais il pisse
PS , n'oublie pas de passé par la case présentation pour parlé de toi et de ton ou tes tracteurs si tu est un professionnelles
la bougie de préchauffage marche t'elle ?
