un petit bilan sur l'avancée des travaux,les ailes sont formées,il reste à les ajuster sur la plate-forme.Malheureusement par terre c'est pas évident,j'ai donc décidé de repeindre les chassis dans un premier temps en urgence car les températures sont encore clémentes mais ça risque de ne pas durer afin de pouvoir la reposer.
Voilà donc les photos après dégraissage,camouflage,sablage et peinture.
Lors du camouflage et dégraissage j'ai découvert deux ou trois fuites:
2 pas grave(un flexible et un tuyau de retour d'injecteur)et une qui m'embête un peu plus:le joint spy de bout de trompette arrière droit;il ne fuit pas beaucoup mais je pense que se serait vraiment le moment de le changer est ce qu'il y a beaucoup de boulot j'imagine qu'il faut encore que je vidange mon huile de pont arrière non?
entre deux je refait le faisceau électrique.
Bon après midi à tous.
[/img]
