restauration 780
x 13
x 37
Re: restauration 780
Message par yoyo_50 »
bonsoir à tous,
J'ai coupé le tracteur en deux et retiré ma rondelle en trop(c'était bien ça car l'écrou frein avait marqué la tôle),c'est remonté:mais en petite vitesse le tracteur bouge un peu mais il faut forcer quand même(à la main bien sur) mais en grande il est quasiment impossible de le bouger(il bouge par à coup).
Par contre quand je débraye(j'ai mis une barre sur l'axe de butée) c'est moins dur.Sachant que c'est neuf et qu'il n'y a pas d'huile dans la boite est ce qu'à votre avis c'est normal?
Bien sur les gammes au neutre c'est comme avant,ça tourne sans forcer.
A plus
Message par jj »
Tu devrais essayer, par la prise de force tu mets la proportionnelle et tu tournes par l'arbre en mettant différentes vitesses
x 13
x 37
salut jj
Je n'ai pas de proportionnel sur ce modèle,je n'est que 2 positions embrayé ou non.
Bon réveillon à tous
JOYEUX NOEL
Message par jj »
x 13
x 37
c'est bien ce modèle.
a plus
x 13
x 37
bonsoir à tous
MA bonne nouvelle de 2014.........ça marche!!!!
Je trouvais pas ma panne du coup j'ai tenté le tout pour le tout:un bidon de fuel,le tuyau d'aspiration et le deux de retour dedans et je mis en route.
Résultat
les gammes et les vitesses au neutre le tracteur ne bouge pas et pas de bruit anormaux.
Je passe en petite,pas de vitesse le tracteur avance quand même,je débraye il s'arrête,je passe le marche arrière il recule===bizarre.
J'essaye en grande exactement pareil.
Je met tout au neutre ,une cale devant la roue,je débraye et là MIRACLE tout se place et depuis ça marche.
Je suis super content(et rassuré) il reste à tout remonter mais on verra ça en 2015
Bon réveillon,bonne année et bonne santé à tout le monde
Fiat 45-66
Message par Fiat 45-66 »
Salut yoyo50, tu as encore avancé dans ta rénovation?
Bonne soirée
x 13
x 37
bonsoir,ça avance tranquillement il me reste les deux ailes à finir,voilà une photo du début du remontage.
bonne soirée
CHBO
x 18
Message par CHBO »
chouette la peinture, elle a l'air réussi!
ta calandre était en bon état d'origine?
x 13
x 37
salut CHBO.
D'origine le pied de mon auvent était pourri et ils avaient mis une calande avec les phare carrés au milieu.
J'ai retrouvé un auvent de 110-90 et une calande phare rond.Je les ai soudé ensemble,une petit fer rond pour la jonction et j'ai fait sablé-métalisé l'ensemble.
Bonne journée.
