180 90
180 90
bonjour à tous et bonne année.
nous avons désaccouplé le 180 90 pour une fuite d huile niveau cloche d embrayage.
le joint spi est mort comment faire pour le sortir . je voudrais pas démonter la sortie de boite .
l embrayage du power les ressorts du disque allaient tomber bientôt.
j ai une fuite d huile du bol du maitre cylindre de l embrayage ou se trouve la fuite
- Fiatagrinaute d'Or
Re: 180 90
Bonjour et bonne année à toi aussi je ne saurais pas
t'aider mais combien d'heures à ton 180-90? T'as des photos?
Merci d'avance
Merci d'avance
Re: 180 90
Bonjour à tous!! :cheers:
Pour le joint spy d'étanchéité de la cloche de boite de vitesses, soit tu le sort de l'extérieur:
Soit en retirant la cloche complète: Si le disque d'accouplement est disloqué, c'est normal:
C'est une pièce d'usure: Concernant la fuite du réservoir d'huile du cylindre émetteur, c'est un kit de joint complet: A+.
Re: 180 90
merci des plans
le maitre cylindre de l embrayage le bol se vide seul ou est la fuite .
le dumper les ressorts sont cassés.
il me faut changer la bague en bronze du volant .
9500h boite power shift d origine
Re: 180 90
le problème .je n ai pas de fuite extérieure.
- x 16
Re: 180 90
nous avons changé le joint spy. il perd entre la boite et la boite à vitesse comment faire pour démonter la boite .
Re: 180 90
"il perd entre la boite et la boite à vitesse"
Il y a une fuite entre la partie powerschift et la partie mécanique?
A+.
A+.
