adaptation bati HM50 de 766 pour 680
Re: adaptation bati HM50 de 766 pour 680
vincepsx
Message non lu par vincepsx »
bonjour a tous, en attendant de pouvoir sortir le tracteur du sous sol j'ai présenté le bati du agram hm50 provenant du 766.
- devant ok il me manque juste les vis en pas fin
- au niveau de la cloche il y a un décalage d'env 15 cm
- au niveau des trompettes le support est a faire car bien différent
je suis a la recherche de photos des fixations au niveau des trompettes
J'ai pas de photo
Il me semble que la fixation était sur les trompettes il te suffit d'entourer celle ci : un fert plat au dessus deux tiges filetées et un support en dessous pour le longeron
vincepsx
oui c'est ce que j'avais prévu, as tu une idée pour le diamètre des tiges. sur le 766 c'était 4 de 16 de chaque coté.
Les tiges du 766 ce sont les fixations d'ailes
Tu mets de la tige filetée de 18 tu seras tranquille
vincepsx
bonjour a tous, je suis toujours dans l'adaptation du chargeur sur le 680. aujourd'hui je viens vers vous pour le branchement du distributeur, voici les photos.
pouvez vous me dire où ce branche les numéro 1,2 et 3.
voici les leviers
JJ as tu ces schéma avec une meilleur résolution?
vincepsx
pour plus d'info, ce distributeur est un bosch, voici les références.
bloc d'entrée 1 525 503 325
1er distributeur 0 521 606 037
2em distributeur 0 521 606 036
3em distributeur 0 521 606 036
bloc de fond 1 525 503 318
Pour etre sur de moi je prendrai un jet d'air
Il te faut l'arrivée le retour la pression à suivre si tu branches en direct (en coupant le tuyau de pression du tracteur)
Branchement du distributeur BOSCH sur tracteur MC CORMICK
Mais je pense qu'il faut trouver avec un compresseur et une soufflète l'arrivée et le retour
vincepsx
comme toujours, très rapide :cheers: :cheers:
je dois faire ça?
le tuyau pression du distributeur direct a la pompe
le retour part ou allait le tuyau de la pompe a l'origine( distributeur et relevage)
et la pression a suivre ?????
