180 90
Invité
Re: 180 90
Message non lu par Invité »
Voici une vue de la bille:
A+.
MA 31
Re: 180 90
Message non lu par MA 31 »
quel est le travail de la bille ??
Invité
Re: 180 90
La bille sert de bouchon.
Elle fait 7,1mm de diamètre:
On peut aussi la remplacer par une vis conique.
A+.
MA 31
Re: 180 90
si je bouche l emplacement de la bille ,quel sera le probleme .
Invité
Re: 180 90
Rien puisque c'est un bouchon.
Il obture un trou d'usinage de la canalisation d'évacuation d'huile du roulement avant.
Par contre, il ne faut pas le boucher entièrement...
A+.
MA 31
Re: 180 90
je trouve pas la fuite .j accélère pas de fuite . je ralenti il fuit .
MA 31
Re: 180 90
bonjour rebelote nous avons ouvert le 180 . nous avons sorti les 3 petits tubes nr 12893 sans forcé. le joint torique ne faisait pas étanchéité. il faut que je trouve les 3 tubes
MA 31
Re: 180 90
est il possible de mettre le moteur du 180 90 sur un 130 90 méca ou sur un série 80 1280
x 209
Normalement le 160 & 180-90 avait un pont "renforcé"
Par contre des le 130-90 (à partir du 115-90 h) l'embrayage 14 " était présent
La transmission de la gamme 80 (1180 H ext) était différente
MA 31
Re: 180 90
je pense avoir trouvé la fuite d huile. nous avons mis des joints neufs au 3 petits tubes, facile à sortir difficile à remettre en place donc une meilleure étanchéité.
