embrayage 1180
nono85
embrayage 1180
Message non lu par nono85 »
Bonjour les amis,
J'aimerais connaitre les réglages nécessaire pour régler un embrayage neuf sur un 1180
Merci à tous
PS: je vous rassure le tracteur vaut vraiment le coup
Re: embrayage 1180
bonsoir , normalement si tu a un mécanisme neuf tu n'a pas a touché les vis de régalage des doigts
a+ Thierry
nono85
Re: embrayage 1180
merci c'est ce qui me semblait mais je préfère avoir un autre avis
je vais couper le tracteur en deux aujourd'hui et suivant ce que vois,
je me connecte ce soir
x 223
Pour te répondre il faudrait savoir de quel 1180 il s'agit le normal ou le H ?
La différence est importante :
le premier bidisque de 12 "
le second monodisque de 14 "
nono85
Re: embrayage 1180
Bonjour il s'agit du normal en bi-disque
Je l'ai ouvert et pour un tracteur de 10250 heures (avec son embrayage d'origine!!!) c'est super
J'ai commandé le kit complet et je remonte lundi ou mardi prochain
nono85
Re: embrayage 1180
J'ai ajouter sur mon profil la photo du chariot fabriqué par mes soins pour ouvrir un tracteur.
C'était un test et ça marche du tonnerre.
En attendant mes pièces, j'ai regardé un problème de relevage sur un 666
L'hydraulique fonctionne car il a une fourche mais pas le relevage
si quelqu'un a des infos à ce sujet, je suis preneur
merci et bonne journée
x 223
N'oublie pas la butée et le roulement pilote
Un petit conseil une fois l'embrayage en place tu devrais regarder les réglages des doigts
nono85
Re: embrayage 1180
bonsoir,
Pas de souci pour la butée et le roulement pilote....ils sont hs
Ok pour le réglage des doigts mais aurais tu des cotes?
x 223
Pour moi la véritable cote :
   tu recules les butées tu prends cette cote (au carter de boite) et tu la reportes de l'autre coté (avec une regle sur les doigts) et tu tient compte de la garde
Il existe un pied de centrage avec une collerette pour les doigts
louiche
embrayage hydraulyques fiat 1180
Message non lu par louiche »
je suis embêté avec un embrayage hydro prise de force arriérè a savoir pourquoi il sarrette quand il est chaud et repart des-fois tous seul ceci est dangereux pour le chauffeur hors cabine!!!! , pour moi et autre personne pense que ce soit plutôt un problème de tiroir hydro ou un joint. puis je avoir une réponse sur se forum
