je souhaite passer mon 511 en pneus 14/34 , il est équipé aujourd'hui en 14/9/28
que dois faire pour les jantes .
cdlt
Changer roues sur som511
PHILIP PERRET-GALLIX
- Nouveau Fiatagrinaute
Invité
Si tu veux mettre des 16.9x34 il faut que tu prennes des jantes de 715 ou de 6/750 ou de 800 /850 /900 les pontets sont identiques
Mais cela, suivant la voie, ne passera pas sous les ailes et ton tracteur sera bien bas de l'avant
Re: Changer roues sur som511
merci pour votre réponse , j avais effectué déja ce changement il y a fort lontemps quand j'exploitais la proprieté, car j'avais en autre un 511 , je viens d'en racheter un par nostalgie et par passion de ce modéle, je fais uniquement maintenant du bois. Je retiens donc que je dois trouver des jantes de 715 ( que j'ai aussi eu en 4 roues motrices) et une paire de 16/9/34
En fait dans mon annonce j'ai mentionné 14/28 mais j'aurais du dire 16/9/28 , mais l'époque on parlait 14/28, 14/30, 14/34
excellente journée
Cdlt
excellente journée
Cdlt
BONSOIR
Es ce que des jantes de 670 montées avec des 16/9/34 peuvent elles faire l'affaire ?
merci
cdlt
merci
cdlt
