someca 540
someca 540
existe t'il une compabilitee de boite de vitesse du 540 avec d'autres modeles
merci
merci
- x 217
La boite de 540 est la meme que le 480 S (important le S) 500
La boite du 640 (550 , 600) aussi la différence le flector (accouplement élastiques) sur les 3 cylindres
Dans une autre mesure les boites des tracteurs U T B sont les memes sauf la fonderie et la qualité des pignons peuvent etre plus grossier
Si tu changes l'ensemble boite / pont tu as certains modeles avec une entretoise entre la boite et le pont
- x 217
Re: someca 540
Re: someca 540
merci pour l'eclate je vais 'louvrir samedi je pense mais au vu des degats apparent je ne me pas trop d'illusion
Re: someca 540
j'ai enfin trouve des pièces pour mon 540 embrayage,boite de vitesse volant moteur pour un prix tout a fait raisonnable sauf a 800km enfin un petit aller retour Bretagne par contre je pense que j'ai été un peu vite au démontage du volant moteur je n'ai pas vérifie si il y avait un repéré de montage par rapport a la position du vilebrequin ou pmh d'un cylindre si quelqu'un a la réponse merci d'avance
- x 17
Re: someca 540
bonjour , tu ne peut pas te trompé pour la position du volant moteur par a rapport au vilebrequin car c'est l'entraxe des vis qui n'est pas identique
le couple de serrage des vis est de 11,5 ( m.daN )
- x 17
