contre poids
x 13
x 37
contre poids
Message non lu par yoyo_50 »
bonsoir à tous.
je suis en train de faire un contre poids pour mon 446,chargeur dyna 500-505,que me conseillez vous comme masse?
J'étais parti sur 600 kg environ mais je pense que j'ai vu un peu grand en dimension(1,2*0.6*1m) et donc même en remplissant à 60 cm de haut je vais arriver à 800 kg environ.
Pensez vous que c'est de trop pour un 45 ch?
bonne soirée.
x 214
Il ne faut pas qu'il  repose  sur le relevage (ni sur le ressort du trois point)
il te faut un blocage, de préférence avec une rotule, relevage en haut prise (par exemple) sur l'échelle du crochet.
Attention au dégagement sous la masse
Pour le poids tu n'es pas mal
x 13
x 37
Re: contre poids
ok ça marche je vais mettre 2 tirants ou chaine qui reprenne sur l'échelle,sinon 800 kg si c'est pas de trop je suis rassuré.
merci à plus
x 13
x 37
Re: contre poids
les photos de la "bête" en construction
x 13
x 37
Re: contre poids
bonsoir à tous.
et voilà c'est fini,plus qu'à l'emplir.
