boite 540
tgv54
boite 540
Message non lu par tgv54 »
existen t'il plusieur modele de boite de vitesse pour le someca 540 au niveuau de la fixation de la clocheet du moteur
chiffre frappez sur la mienne4953195
est sur celle qus j'ai trouve 4996211
avec une distance de 800km donc je voudrais etre sur la phots ressemble beaucoup
merci d'avance
A ma connaissance il n'y a qu'une fixation de boite sur le carter moteur
Par contre à l'arriere de celle ci tu as parfois un calle ou un réducteur plus large (12 vitesses)
Tu es sur qu'il s'agit d'une boite de 540 ? tu devrais demander une photo pour savoir si il a le levier d'embrayage de prise de force
tgv54
Re: boite 540
il y a bien le levier de l'embrayage
La différence de références peut venir de beaucoup de chose
Sur les premiers 540 il y avait une trappe de visite pour la butée d'embrayage (en plus  de celle pour le réglage des doigts ) cela avait été supprimé par la suite
Je demeure persuader que le perçage sur le carter moteur est le meme sur tous
