Fiat UTB 445 V universal
Bonjour , le vieux tracteur de mon papa est en panne
il recherche un tableau de bord ou un modèle pouvant s’adapter sur son tracteur Fiatagri UTB445V de 1976
merci pour vos infos
merci pour la doc ça peut toujours servir
mais ca ne resoud pas mon problème ou me trouver ces pièces détériorées
il a percuté une branche en débardant du bois qui a tout cassé
faute de pièce il va falloir que je m’attelle a fabriquer un tableau de bord
ha bon excuse moi , j'ai pas saisi , comme le tracteur se situe dans les Vosges et moi dans les Bdu Rhone il me semble que cela correspond au premier schéma mais il faut que je contacte mon père pour lui demander confirmation
je sait juste qu'il s'agit d'un UTB445V Universal de 1976
- x 230
Si c'est le premier il te faudra impérativement trouver un tableau de bord de 450N ou S
pour le deuxieme cela va du 400 au 640, 670, 650 750 , 800 au 1300 donc beaucoup plus facile
Les faisceaux électriques sont completement différents et à moins de le modifier , par contre la fixation est la meme sur les deux
- x 230
faiseaux électriques
[/img]le premier est celui du 450 N S (mon manuel a pris de l'humidité)
le deuxieme celui du FIAT italien
- x 230
Re: Fiat UTB 445 V universal
[/img]Re: Fiat UTB 445 V universal
Merci pour ces infos tres utiles pour un novice
je verifie lequel est et je commence a prospecter
Cordialement
Cordialement
[/img]
