niveau sur boite 85-90
x 231
Par contre une précaution avec le HI LO moteur arreté la transmission est libre
ne pas oublier de mettre le frein à mains !
Pour le NO-SPIN c'est un système fabuleux sauf avec un chargeur ou le conducteur ne doit surtout pas oublier le blocage de différentiel sur les roues arrieres sinon casse des arbres de roues avants
x 231
NO SPIN
Presentation
x 231
Re: niveau sur boite 85-90
x 231
x 18
Message non lu par CHBO »
ça restait fiable dans le temps ou ça été abandonner depuis?
x 231
Le système est parfaitement fiable
par contre avec un chargeur (sur un pont avant a passage par crabot) l'effort est si important qu'il y a casse sur les arbres de roues , à l'époque il a meme fallu l'enlever et le remplacer par un différentiel classique chez certains utilisateurs tant le montant des réparations était élevé
Le blocage du différentiel avant jumelé avec l'arriere a remplacé ce système
Il aurait été intéressant de connaitre le résultat avec un pont avant à passage avec embrayage (ou rondelle Belleville) type Z F ou en cas d'effort ce dernier n'est plus entrainé
wieser
85 90
Message non lu par wieser »
effectivement c'est le problème que je rencontre dut au chargeur ......
et je me suis posé la question , le remplacer par un différentiel classique et la je sais pas si cela est réalisable ???
a+
x 231
C'est parfaitement réalisable
Tu dois avoir le pont inclinable ?
x 231
Je te mets le control à faire pour le NO-SPIN
Si tu as le pont inclinable il faut reprendre le parallélisme régulièrement (tous les 6 mois) les deux vérins ont tendance à pousser
x 231
