fiat 780 qui s'emballe, fume noir, crache du feu....
ygrekel
Message non lu par ygrekel »
une nouvelle petite panne pour egayer mes journée trop courtes!
Alors que je fauchais (assez rapide) avec mon fiat 780 DT, au bout de 3h de marche, mon tracteur s'est mis a toussoter puis fumée noire et flammes impressionnantes par le pot le tout par a coup...
au debut c'etait de temps en temps, le tracteur s'emballe, fumé noire, flamme mais pas trop je pouvais continuer ma fauche... mais apres quelques montée (champs en pente des monts d'arrée!)(ca le faisait plus en montée, quand le tracteur tire plus dur!), c'est devenu impressionant, j'ai du arreter mon tracteur vu les explosions et les flammes de 20 cm qui sortaient du pot!
c'est par a coup puis ca s'emballe vraiment!
quand j'arrete le tracteur, au bout de 5 min je peux repartir tranquille jusqu'a ce qu'il recommence au bout de 10, 15 min...
il y a une autre fois ou j'ai juste pompé sur la pompe a gasoil avant filtre et pompe injection, et c'est reparti pour 10 15 min...
j'ai osé laisser le moteur tournée avec ses accoups terribles, et ai cru voir des bulles d'air dans le filtre a gasoil!!!!
quelqu'un a une idée?
un truc simple svp, j'en ai pas mal besoin en ce moment (semi cereales!)
merci de vos contributions, meme modestes!
yann
La premiere chose à regarder : le fuel il faut faire le circuit en commencent par la sortie du réservoir (souvent la sortie est bouchée)
Tu as quelle marque de pompe à injection ?
Re: fiat 780 qui s'emballe, fume noir, crache du feu....
Suivant la marque de pompe il faut mettre des filtres différents
C A V filtre bleu cav 296
BOSCH filtre orange (ou BOSCH)
ygrekel
Salut
j'ai ue pompe CAV comme sur l'image...
je vais faire le cicuit gasoil, changer les filtres et regarder l'etat du filtre a air... je dois aussi regarder la pompe d'alimentation qui peut etre a une fuite d'air (usée par les vibration de la manette qui sert a pomper!)
voila
merci
yann
elidge21
Message non lu par elidge21 »
Bonjour. D'où venait votre problème alors?
ygrekel
effectivement je n'ai pas pris le temps d'expliquer la résolution de mon probleme...
en fait ce n'etait pas grand chose, une fuite d'air sur la pompe manuel de gasoil... j'ai juste eut a ressérer les quatre boulons de fixation sur le moteur de cette pompe... rien de grave donc...
De vieux agri m'ont plus tard parlé du 780 comme étant un tracteur qui "crachait le feu" en effort, comme si c'etait son truc quoi...
voili
a bientot pour d'autre aventure
yann
