Reducteurs et huile direction
Ft 55-66 de 1991,
le niveau d'huile dans les réducteur est-il en lien avec le bloc Boite-Pont ou est-il indépendant.
quelle type d'huile doit on mettre.
L'huile de direction est sale, quelle est la procédure pour vidanger le circuit complet.
de même pour le remplissage.
Y a-t-il des pièges à éviter.
Quelle type d'huile faut-il mettre.
Vous remerciant par avance de votre aide.
Ft 55-66 de 1991,
- x 16
Re: Reducteurs et huile direction
bonjour ,
l'huile des réducteur est séparé du pont /boite l'huile est la même
pour la réserve d'huile de la direction tu démonte le gros tuyau a la pompe de direction celle de devant le carter de direction et tu va vidangé l'huile , n'oublie pas de remplacé le filtre a huile dans le réservoir
pour l'huile c'est la même que la boite / pont et l'hydraulique de la 15w30 huile moteur
- x 214
Preconisation constructeur
Merci Thierry
bonne journée
bonne journée
- x 13
- x 37
salut thierry,
pour la direction tu ne mets pas de la dextron?
a +
a +
- x 16
salut thierry,
a +
salut yoyo , non je ne met pas de dextron dans le circuit de direction je met de l'huile moteur
a +
- x 13
- x 37
ok,merci pour l'info;j'étais dans le faux depuis des années!!!!
bonne soirée
bonne soirée
