restauration 780
C'est assez simple à réaliser sur ces appareils il s'agissait d'un tube avec des ressorts
x 13
x 37
Re: restauration 780
Message non lu par yoyo_50 »
effectivement,je vu le plan des pièces ce n'est pas bien compliqué on verra si j'ai un peu de temps.......
x 13
x 37
voilà la photo(avec ses copains).
au milieu sur la rolland c'est un tl 100 malheureusement pour lui bleu donc pas le droit d'être sur la photo :P
babast 53
tu en a combien a toi ?
x 13
x 37
moi je n'ai que le 780 et le 446,le 580 est celui de mon voisin.
a plus
fiat780
Message non lu par fiat780 »
Très belle photo cette brochette 8)
x 13
x 37
bonsoir à tous,
suite à la lecture d'un autre sujet,je me rend compte que je n'ai pas mis la bonne huile dans le pont arrière;en effet j'ai mis de la 15w40 multifonctionnelle.
lorsque j'ai acheté le tracteur j'avais fait la vidange(et mis ce type d'huile) et je n'avais aucun soucis le tracteur freinait très bien.
Depuis la restauration le tracteur freine bien mais avec un retard (environ 2s) j'ai d'abord pensé à un problème d'huile d'assistance (de la LHM)puis de purge;malgré une énième purge toujours le même soucis.
Est ce que le problème peut venir de l'huile de pont?et est ce que ça risque d'avoir cassé quelque chose?(en gros si je remet la bonne huile est ce que ça va refonctionner de nouveau?)
bonne soirée à tous
bonsoir , voici les données de chez igool
x 13
x 37
je viens de regarder sur mon fut,elle est adaptée au frein immergés ce n'est donc pas ma panne.
merci pour l'info
a plus
quelle huile que tu a mis :?: :?: :?: quelle marque :?: :?: :?:
