quel valeur réglage courroie d'un 666
someca m120
Passioné Fiatagrinaute
x 7
Message non lu par someca m120 »
bonjour, par moment ma courroie couine soit au ralenti soit vers les 2500 trs, elle est tendue a fond a l alternateur, quel valeurs est autorisé a mi chemin des poulies?
et doit elle au fond de gorge
merci d'avance
Re: quel valeur réglage courroie d'un 666
bonjour , pour le réglage de la tension de la courroie tu doit lui faire de 1/4 de tour a 1/2 tour a la courroie car si tu tend trop la courroie tu fait fatigué les roulements de la pompe a eau
car une courroie qui touche le fond des poulies ne travail , plus elle n'accroche plus du tout , la force de la courroie est sur les coté de la courroie donc une courroie usée touche le fond des poulies et patine
someca m120
x 7
bonjour merci thierry
