Mon 415
Re: Mon 415
Tu l'as eu dans quel état?
L'as-tu refais?
L'as-tu refais?
Re: Mon 415
Je viens de voir la photo de ton 315 que je ne connaisais pas.
Mais alors il fait 30 ch ?
Au niveau du démarrage, tu n'a pas trop de problème pour le démarrer, à voir les batteries ne sont pas vieilles !!!
A t il encore sa dinamo ou tu as monté un alternateur ?
La carrosserie est pas mal, pas de bosse, c'est un tracteur qui a été respecté çà.
Question :
La poignée au dessus du phare, s'est un coup batterie ?
Question :
[b]someca 415[/b]
je possede un someca 415 avec sa dynamo je voudrais savoir la modification a faire pour mettre un alternateur mercie.
Re: Mon 415
il est superbe ton fiat 415 :affraid:
moi je possed un fiat 570 DT
Re: Mon 415
une 315 a 35 chevaux, mais 315 a un moteur qui contribue à un banc, il a lui-même n'a aucune incidence sur le moteur comme un 415. A 315 a le même moteur comme un 312R, il s'agit d'une faible moteur, un 315 mais 4 fois roulements sur le vilebrequin, et une fois 415 5. Le système de lubrification est également complètement différente. En bref, un 312R, 315 est un tracteur pour les travaux légers à faire, pas de lourds travaux tels que le 415 qu'il y faire face. Notre concessionnaire a dit, à 50 heures de travail, le renouvellement de l'huile, et vous y êtes long trajet, et, de fait, notre 315 a maintenant environ 10.000 heures.
voici un photo de chassis
GRANDE COURONNE
Je vous présente mon SOMECA 415
https://servimg.com/view/11156583/8
Malheureusement, cette photo a déjà pas mal d'années. Aujourd'hui, il a pris quelques rides en plus.
C'est un tracteur qui a au moins 60 ans, un 4 cylindres avec une cylindrée de fou !
Avant on arrachait pommes de terre avec, attechait sur une arracheuse 1 rang. Ben, je peux dire qu'il se défend bien (normal).
Seul problème est qu'il est dur à démarrer. Il est monté en 24 V, c'est pas le top.
Dommage qu'on en fait plus des comme çà :bounce:
J'ai moi aussi un 415 et j'ai actuellement quelques soucis avec la grande couronne particulièrement usée (le démarreur n'accroche plus)
Pour commander des pièces est-ce qu'il suffit d'indiquer qu'il s'agit d'un fiat agri 415 ou bien d'autres informations sont-elles nécessaires ?
merci de la réponse
Rodolphe MATHIEU (CANTAL)
merci de la réponse
Re: Mon 415
normalement le modele suffit , si je ne me trompe pas la refference de la courrone du 415 est: 893322 faut voir si le num est encore valable chez nh...
Re: Mon 415
salut
moi j'ai aussi un 315 et je peux vous dire que pour le démarer c'est un sacré bor*el :evil: c'est a cause du prés chauffage ca car il a prés de 50 000H :affraid: et 44 ans mais sinon j'ai aussi un 600 de 1972 qui lui n'a pas de pré chauffage et il démare comme une horloge
lui aussi a prés de 40 000H!
Re: Mon 415
50 000 heures !!!! s'est vraiment un someca pour avoir autant d'heures. Sinon n'hésite pas à mettre des photos !
