Someca 415 embrayage
Dan29670
Re: Someca 415 embrayage
Message non lu par Dan29670 »
Pas de souci si je fais le centreur je vous dirais ^^
bien entendu une butée neuve SKF sera mise en place, elle vient d'un vieux stock someca ^^
accouplement élastique
Dan29670
Changement du disque d'embrayage d'avancement sur le mécanisme du 415
babast 53
le disque d'avancement etait plus que mort les rivet carrement bouffer
Dan29670
C'est clair le disque était hs complètement, le tracteur avançait plus du tout.
Réalisation de cette après-midi
outil de centrage des disques et réglages des doigts.
Dan29670
JJ tu disais que cet outil est compatible pour plusieurs modèles de tracteur tu sais lesquels ?
Dan29670
Petite vidéo au début de l'usinage
babast 53
ba la rien a dire beau travail
Toute la série qui vient apres : 400 , 450 ext
apres les arbres de boite et de prise de force ont le meme diametre ainsi que le roulement pilote ce qui change c'est le reglage des doigts (ou du diaphrame)
Tres beau boulot
