J'ai eu un Someca 315 depuis il y a 10 ans pour couper des vergers etc chez moi. Il mange du huile et fume beaucoup, pression huile bas après il est chaud, autrement il marche assez bien. Est-ce que possible a changer le moteur car toutes les autres choses sur le machine sont bon? Si oui, est-ce qu'il y a un meilleur moteur que ce lui d'origine? Merci de vos penses.
Someca 315
Le 415 a un meilleur moteur avec 5 paliers
Mais il te faudra enlever le chassis et trouver aussi un berceau pour le train avant
le 315 a des chemises humides mais un vilebrequin avec 3 paliers
Re: Someca 315
JJ Merci de votre reponse, peut-etre je peux explorer la possibilite a trouver un moteur d'un 415 mais probablement ce n'est pas facile a trouver.
Re: Someca 315
Encore merci, j'apprends des options, je vais bien les reflechir.
