un bonjour de haute marne
nicolas.t52
Re: un bonjour de haute marne
Message non lu par nicolas.t52 »
j'ai rajouter des photos en debut de post.
pouif
Message non lu par pouif »
salut le d35 est très propre joli travail,as tu le chargeur avec ton 90.90 , sinon il est plutôt en bon état vu sous cet angle
babast 53
ton d35 et super propre par-contre y a du boulot sur le 90.90 mais on a vu pire
Mais sur ce modèle il faut tombé le bloc complet car il n'y a pas de trappe pour accéder au pied de bielle.je pense nettoyé les soupapes et remonter la culasse et essayer comme ça dans un premier temps.
bonjour a tous , oui il faut même avancé le train avant de quelque centimètre pour dégagé les pions de centrage qui sont entre le carter moteur et le berceau
nicolas.t52
salut a tous et merci beaucoup pour les compliments pour mon petit Renault.
c'est un tracteur qui a une valeur sentimentale car on l'a refait avec mon papa qui nous a quitté il y aura bientôt 1 ans :cry: . c'est la vie malheureusement.
oui thierry c'est pour cela que je pense le remettre en route comme ça dans un premier temps et croisons les doigt pour que ça tourne comme ça.
aller comme vous etes tous gentil je vous remet quelques photos de l'avancement des travaux.
apres un bon lavage au karcher
uhmm!! la belle couleur
rentré au sec
les deux soupapes qui coince.
le restant de flotte dans le cylindre 4
l’état de la culasse. Image
voila la suite au prochain numero.
nicolas.t52
ah si le démontage des soupapes.
je suis en train de le nettoyer et la culasse se fait faire une petite électrolyse. je compte trouver 5 joint torique pour les injecteurs au boulot cette nuit. bonne soirée a vous moi je vais aller bosser.
pouif
salut,joli travail
x 223
Une panne assez courante sur les 5 cylindres : la rampe de culbuteur
Tu devrais bien inspecter ce tube
nicolas.t52
Alors après un nettoyage de la culasse au karcher, un séchage a l'air comprimé, un rodage de soupapes, un remontage de culasse, un réglage de culbuteur et bien le bougre a redémarrer sans soucis. Je suis super content ????. J'ai pu tester la direction et la prise de force. Pour le moment la suite dans quelques temps car demain réception de ma chaudière encore du boulot en perspective.bonne soirée a tous ????
nicolas.t52
A oui jj tu parle de la rampe pour quelle raison elle s'use a certains endroits?
