un bonjour de haute marne
Re: un bonjour de haute marne
bravo nico pour la remise en route
Encore un fiatagri de sauvé et bon courage pour la suite
- Débutant Fiatagrinaute
Qui aurait une astuce pour l'axe de pedale accélérateur et blocage de différentiel grippé . Le miens et plus que grippé.
Pour les axes grippés avant de tout abîmé je me sers d'un chalumeau je chauffe le tout a rouge et je refroidis rapidement avec de l'eau après ça vient très facilement dans la plupart des cas,pour l accélérateur qui traverse le longeron de la plateforme je dirai que ça va être sport avec cette méthode sinon tu coupes d'un côté et tu extrait l'axe que tu remplace ensuite fer rond et poste a souder. L'axe du différentiel c est celui côté pont ou sous la cabine si c est l axe côté pont attention y'a du monde de fragile autour
Merci pouif c'est celui qui est sous la cabine je vais voir ça. Bonne journée.
