dimension de la clé de vidange
- Nouveau Fiatagrinaute
bonsoir, je voudrais savoir quel type de clé et quel diamètre de la clé, il faut pour un bouchon de vidange d'un tracteur fiatagri 85 - 90 DT. merci de vos réponses. salutations
- x 13
- x 37
Re: dimension de la clé de vidange
bonjour,
du 22 plate,à pipe,douille.... comme tu veux ce qui est le plus facile pour toi et selon ton outillage,n'hésite pas à te mettre sous ton tracteur et essayer!!!!
N'hésite pas non plus plus à passer par la case présentation
a plus
a plus
j ai regarder il faut une clé 6 pans, mais quel diamètre ?
je viens de regarder, c'est une clé allen 6 pans qu' il faut, mais quel diamètre ?
- x 13
- x 37
tu parles bien de la vidange moteur?bouchon sous le carter bas moteur au milieu légèrement sur la gauche?
- x 13
- x 37
autant pour moi,je comprenais pas,
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
c' est le deuxième bouchon ( le gris ), quelqu' un connait le diamètre ?
- x 10
bonsoir a tous ,
une clé allen de 22 eh ben çà doit être un sacré bouchon de vidange
:drunken: :bounce: :oops:
pour moi c'est une clé allen de 10 ou 12 mais je pense plus sur une 12 mm çà doit etre la même clé que les réducteurs de roue avant
