Probléme de pompe sur Winner F 100
Powertec
Message non lu par Powertec »
comme le dit le titre du sujet....j'ai un probléme de pompe sur mon f 100 dt de 1998
le gaz-oil arrive a l'entré de la pompe ...et j'ai rien en sortie de pompe ... :oops:
rien n'arrive au injecteur
je ne connait pas bien ce type de pompe C A V ....
avez vous des chémas ou plant de cette pompe :?:
Cordialement .......Merci .
Peut etre la sonde arret qui est défectueuse ou le fusible qui correspond
Invité
Re: Probléme de pompe sur Winner F 100
Message non lu par Invité »
Bonjour à tous!! :D
Cette pompe CAV possède un dispositif d’arrêt électrique:
-Il y a t'il du courant sur la prise? :?:
Le courant viens du fusible n°26.
-Si tout est normal du point de vu électrique, tu peux essayer de retirer l'étouffoir à l'intérieur pour voir si le tracteur démarre. Si c'est le cas, le solénoïde est hors service (attention, sans l'étouffoir, le moteur ne s’arrête pas!!).
A+.
Powertec
Bonsoir .
merci a vous deux ..... :D
et merci piem59 pour le chémas .... 8)
a t'on un fitre dans la pompe :?:
a voire le chémas il y a une pompe ((base présion a palette)) qui envois le carburant
vere la partie (( haute présion)) ???
Merci .......... ;)
x 17
bonjour ,
sur le tuyau d'alimentation qui arrive sur la pompe a injection dessous le raccord tu a un tamis ( mais fait attention:!: aux petites pièces , car tu a un ressort dessous le filtre ( tamis )
Invité
Bonjour à tous!! :D
@Powertec: Il y a bien un filtre à l'entrée de la pompe:
Pour le fonctionnement, c'est un modèle classique juste équipé d'un système d’arrêt électrique.
A+.
Powertec
Bonsoir .
Un grand Merci ....a piem59 .....pour toue !
je regardes sa dans la semaine ....et je vous tient ((au jus))..... ;)
