Page 2 sur 2
Posté : 30 janv. 2015 10:22
Tu devrais nous mettre une photo de ton tracteur
Posté : 30 janv. 2015 10:31
Je pense m'etre trompé il doit s'agir d'un chenillard ?
Re: moteur tracteur fiat 45 56
Posté : 31 janv. 2015 21:33
par PH84
Il s'agit d'un tracteur vigneron 45 66 2 r motrices de 1986.
Posté : 31 janv. 2015 22:24
bonsoir a tous , pour le remplacement du moteur , je dit comme CHBO après deux jours maxi le moteur doit tourné
dépose du train avant et séparation au niveau de l'embrayage et remontage sur le nouveau moteur puis rée-change de tous les petite bricole (si il est équipé de la pompe a injection )
PS : il donne combien d'heures ton mécano ?????????
Posté : 01 févr. 2015 09:52
Donc il s'agit bien d'un 45-66 et non d'un 45-56
Le changement d'un moteur est tres rapide
Tu enleves le train avant
Tu mets le train avant sur le nouveau moteur
Tu enleves l'ancien moteur et tu regardes l'état de l'embrayage en faisant attention au sens du disque de prise de force si il est bon ne démontes pas le disque d'avencement par contre tu devrais changer la butée d'avencement
Tu remontes
