moteur tracteur fiat 45 56
Je suis nouveau sur ce forum, j'ai trouvé ce site en faisant des recherches sur google.
Je suis viticulteur dans le vaucluse, et j'ai un problème avec mon tracteur Fiat 45 56. En effet, le moteur a bloqué, une soupape a descendue. D'après mon mécano, il faut changer le moteur, mais ce dernier me le déconseille vu l'âge (1986) et les heures qu'il a (+de 12000h). il préfère m'en vendre un neuf.
Pensez vous qu'il est possible de trouver un moteur neuf ou de refaire certaines pièces?
Cordialement.
Cordialement.
Une soupape qui tombe cela arrive
Il faudrait voir les dégâts sur la chemise (rayures)
Tu peux refaire ce moteur pistons / chemises / soupapes plutôt que de le changer cela te couteras bien moins chère et le résultat excellent
Tu as un membre du forum CHBO qui peut te communiquer le prix des pieces
Re: moteur tracteur fiat 45 56
Bonsoir,
Merci pour votre réponse.
En effet, nous ne savons pas s'il y a des rayures sur les chemises.
J'aimerais pouvoir réparer ce tracteur car il est très pratique, très maniable et il consomme peu, mais cela fais peur de faire des réparations coûteuses sur un tracteur de 12000H même s'il est en bon état.
Cordialement
Cordialement
bonjour et bienvenue à toi!
il faudrait le type moteur de ton tracteur, tu doit le trouver sur un méplat du bloc moteur, généralement derrière l'alternateur.
avec ça je pourrait te donner un tarif de moteur ou une estimation des pièces à changer.
à plus
à plus
MOTEUR 45-66
FIAT 8035-06 (100 x 115 ) identique aux 55-46 , 55-66 , 55-90
Tu peux aussi mettre l'autre : 8035-05 il n'y a que l'alésage qui change 104 au lieu de 100
Un excellent tracteur le meilleur de ces années 84/90
pour te donner une idée, un moteur complet vaut 4100€ ht + livraison
4100 € pour un moteur, ok mais c'est un moteur d'occasion?
A votre avis, combien faut il de temps et combien cela me coûterais pour démonter le moteur et y remonter un autre moteur, sachant que l'on profiterais pour refaire l'embrayage?
PS : le tracteur a une cabine, je crois qu'il faut lever la cabine, donc + long.
Merci pour vos réponse.
non, non, c'est un neuf; il a son démarreur, volant moteur, filtres, pompe injection, pompe à eau, alternateur.
pour une dépose repose je mettrais environ 10-12 heures maxi
4100€, le moteur neuf, ok.
A votre avis, il ne faut que 10 à 12 heures, pour démonter et remonter un moteur ainsi que pour refaire l'embrayage. Mon mécano me parle de bcp +
même en comptant 2 jours de boulot, ça ne fait que 15-16 heures.
a part si tu as une installation spécifique sur ton tracteur ou un bâti de fourche, je ne vois pas pourquoi il mettrait beaucoup plus
