un bonjour de haute marne
nicolas.t52
- Débutant Fiatagrinaute
Re: un bonjour de haute marne
Quelle est la méthode pour extraire ces injecteur. J'ai demonter les retours de gazoil et débridé les injecteurs mais vous les tiré comment?
Salut tu met du degrippant et tu fait levier avec un démonte pneu
nicolas.t52
bon les injecteurs sont sortis il n'y en avais qu'un qui était grippé. par contre il sont sale.
comment sont t'il taré, uniquement via les rondelles interne? si je les démonte pour les nettoyer et que je les remonte avec les rondelles correspondante il ne devrais pas être déréglé.
c'est déjà pour faire un test quand le moteur sera débloqué, pour le moment il ne tourne pas il bouge un peu quand j'actionne le démarreur ce qui est bon signe je pense. il trempe avec le dégrippant envoyé via les conduits d'injecteurs. a suivre.
Il vaut mieux ne pas démonter les injecteurs si tu n'a pas de pompe à tarer
la solution radicale est de mettre un peu de lookeed
tu peux aussi démonter les tuyaux de pompe à injection et les retourner puis de brancher les 5 injecteurs et de voir si ils ne "pisses" pas mais l'idéal est de pouvoir les passer sur la pompe
Salut oriente toi vers un TL 90 ou 100 l agriculteur qui a repris la ferme de mon père était super contant de son TL 90
Désolé je me suis trompé de sujet
nicolas.t52
C'est pas grave pouif c'est Alzheimer qui commence.
Bon ce matin démontage cache culbuteur et controle des soupapes. J'en ai deux de grippée donc démontage de la culasse pour ne pas faire de bêtise.
J'ai de l'eau encore dans le cylindre n'4 et c'est lui qui est grippé.
Alors dose de degrippant et patience.
[/img]
[/img]
