Le 55-66 a la meme transmission que le 65-66 donc l'huile de pont/boite & hydraulique est identique "spécial freins immergés"
par contre tu devrais passer par la case présentation en plus sur le forum tous les membres adorent la photo du tracteur
quelle huile pour mon chargeur sur un 65 66
- x 229
Re: quelle huile pour mon chargeur sur un 65 66
D.T. = Double Traction (4 roues motrices)
grenouille
- Nouveau Fiatagrinaute
Merci jj pour ces réponses.
Je tacherais de prendre quelques photo du tracteur et passer par la rubrique presentation ce soir. Je n'avais rien hier soir.
Une autre petite question:
À quoi est dû les grincements/ vibrationsdès frein lors du freinage? Est due à l'usure des disques, ou est ce que la mauvaise huile a été utilisée dans le pont.
Bonne journée
Bonne journée
- x 229
Souvent le bruit des freins = probleme d'huile
l'usure tu l'as mesure sur le reglage et le soufflet (si il n'est pas percé)
ces freins sont multidisques (3 ou 4 de chaque coté) et ne valent pas ceux de la série 80 90
