Différentiel bloqué sur un 80.90dt
- x 231
Re: Différentiel bloqué sur un 80.90dt
Souvent c'est la commande dans la plateforme qui est grippée
tu devrais bien regarder et mettre du dégrippant à cet endroit
La pédale dans la cabine
- x 231
OUI c'est bien celle la
La pédale elle et pas bloqué j'ai bien regardé
Et une petite question pour bien purgé le circuit des freins c'est les boulons en dessous des trompettes 1 de chaque côté pour enlevé un maximum de veille huile merci.
- x 231
OUI ce sont les vis de purge mais il faut y aller doucement avec les pédales de freins et surtout utiliser de l'huile minérale (10 W , HLS ext)
une question tu te sers souvent du blocage de différentiel ou c'est la fois ou tu l'as mis qu'il est resté bloqué ?
le voyant est allumé au tableau de bord ?
Pour huile la 15w40 sa marche pas et pour différentiel quand j'ai acheté le tracteur il a deux mois je l avais pas vue qu'il était coincé c quand recul et en tournant que sa fesais du bruit et j'ai vue de c'était sa. Là vien juste de réussir à décoincer le piston mais il c'est pas remis à sa place normal le différentiel peut être faire tourné un peu la roue.
- x 231
L'huile des freins doit etre beaucoup plus fluide que la 15 w 40
ton 80-90 DT est de quelle année ?
tu as aussi , suivant la date, un dispositif dans le pont avant (NO SPIN)
L année il et de 1987, et pour le piston dans le boîtier quand on demonte par le gros boulon il sort complètement pour savoir.
Par que moi il a sorti en entier pour savoir si c normal
