Pompe huile som 30b
x 231
MOTEUR
Joss
Re: Pompe huile som 30b
Message non lu par Joss »
Ce que tu appelles le clapet c'est la soupape de pression? C'est bien cela?
Quel est son rôle dans la mise sous pression d'huile?
Joss
En gros selon toi le villebrequin est usé anormalement et il n'est pas possible d'en trouver un, même en adaptable?
Peu de chance que se soit la pompe à huile d'après toi?
Par contre si quelqu'un pouvait m'expliquer précisement comment fonctionne la lubrification via ce type de fonctionnement cela serait super cool :cheers: :cheers:
Pascal 57
Pression d'huile SOM30B
Message non lu par Pascal 57 »
bonjour Joss et JJ,
Je suis super intéresser par ce sujet problème de pression d'huile som 30B.
J'ai un som30B avec un moteur 605D.
Il y a quelques temps j'ai coulé une bielle.
Je me suis lancé avec l'aide d'un ami dans la rénovation du moteur avec donc rectification du vilebrequin, changement coussinets , changement segmentation , changement pompe à eau , etc ....
Après remontage il s'avère que je n'ai pas une pression d'huile correcte .
Il lubrifie c'est sur mais pas de pression.
J'ai chercher partout en vain, je n'ai pas trouver de pompe à huile neuve.
J'oubliais dans mon cas la pompe à huile est entraînée par l'arbre à came.
j'ai une peu tout essayer :
- changé l'huile
- joué sur la soupape de suppression .... en vain!!!
Je pensais essayer d'adapter une autre pompe à huile en particulier celle pour un moteur 315...
Je suis un peu désespéré!!!
Peut être que je fais fausse route ce n'est pas la pompe à huile. quoi alors ???
Quels tests faire pour cerner le problème ?
Existe t-il un test pour évaluer ma pompe huile ??
Merci pour vos réponses
pascal 57
x 231
Pour tester une pompe à huile tu la mets dans un étau et tu regardes si elle a beaucoup de jeu puis tu prends la pression en place
mais il s'agit d'un moteur 3 paliers et j'ai expliqué plus haut
tu serais venu sur le forum avant je t'aurais donné le meme avis
mais tu as fait les frais et (ce n'est qu'un avis) il ne reste plus que la solution de trouver un bas moteur vilebrequin non rectifié avec les coussinets en bon état mais ..........!
x 231
l'autre solution serait de trouver un SOM 35 , 411 , 415 avec un bon moteur il s'agit dans ce cas d'un 5 paliers et de le mettre sur ton SOM 30B attention le berceau avant n'est pas le meme
par contre ce moteur est complétent différent et hormis un démarrage relativement difficile tres bon
Pascal 57
Bonjour JJ
Désolé pour ce délai dans ma réponse.
Merci pour ta réponse.
Je voulais essayer d’adapter une pompe à huile neuve. Qu'en penses?
Pascal 57
x 231
tout dépend du prix que tu vas la payer
j'ai bien peur que tu n'auras pas de résultat
Pascal 57
Re JJ,
j'ai lu aussi,pour essayer d'améliorer cette pression d’huile certains proposent d'utiliser une huile plus visqueuse à haute température.
Une W50?
Qu'en penses tu ?
Pascal 57
x 231
je pense que tu aurais de meilleur résultat de pression d'huile avec une huile plus épaisse
à l'époque le constructeur indiquait un huile SAE 30 pour température entre O° et 35° une SAE 20 pour inférieure à O°
et une SAE 50 pour celles supérieures à 35°
mais je doute que tu puisses trouver de la SAE 50
et si tu en trouves il faudra laisser chauffer le moteur
