Pompe huile som 30b
Pompe huile som 30b
Je recherche une pompe à huile pour un som 30B.
Quelqu'un saurait-il si ce type de pompe était monté sur d'autres someca?
La référence d'époque était 563 193.
Merci d'avance
Joss
Merci d'avance
Joss
- x 229
Re: Pompe huile som 30b
C'est la pompe à huile du moteur ?
tu devrais te méfier le SOM 30 B est un moteur à 3 paliers et si tu as des problemes de pression d'huile cela peut venir d'ailleurs
Peux-tu m'en dire?
Quelles sont selon toi les autres origines possibles?
- x 229
Je ne voudrais pas etre pessimiste mais ce moteur n'a pas bonne réputation
souvent c'est un probleme de ligne d'arbre
mais je te mets la pompe à huile
et surtout sur ce genre de moteur il ne faut pas rectifier le vilebrequin ni augmenter le taux de compression
Pourrais-tu developper le probleme de ligne d'arbre?
Je ne suis pas un expert en mécanique mais j'ai quelques notions.
Par ailleurs peux tu m'expliquer comment est entrainé la pompe sur ce type de moteur?
Si dépose nécessite t'elle un recalage du moteur?
D'après ce qu'on m'a expliqué sur ces someca il existe deux types de pompes.
Une entrainé via l'arbre à came et l'autre via le villebrequin. Et celle entrainé via le villo demanderai un recalage si remplacement de celle ci.
Si je comprends bien tu pencherai plutôt vers un soucis de villebrequin, qui necessiterait un remplacement?
- x 229
Distribution
[/img]-
- x 229
J'ai simplement voulu te mettre en garde avant de t'engager sur des frais éventuels
ce genre de moteur est à la base un moteur "essence" dieselisé et tout ce qui touche a un probleme de pression d'huile est souvent synonyme de grosse dépense
maintenant le tracteur t'appartient !
Tout conseil est intéressant et bon à prendre.
Cependant peux-tu m'expliquer le fonctionnement et le mode d'entrainement de la pompe a huile?
Ou quelqu'un d'autres qui passerait par ce post?
Vu que tu sembles au fait des couts peux tu me donner une fourchette de prix pour une révision moteur? A condition evidemment de trouver des pieces disponibles
Merci d'avance
Merci d'avance
- x 229
La pompe est entrainée par le vilebrequin
j'ai essayé de te mettre les coupes
la premiere chose à regarder le clapet fig 33
pour les frais :
le vilebrequin plus fournis
une rectification fortement déconseillée
ce n'est qu'un avis
je te mets l'embiellage
pour les frais :
ce n'est qu'un avis
[/img]
