CHARGEUR FRONTAL
CLECLE
Re: CHARGEUR FRONTAL
Message non lu par CLECLE »
J ai trouvé un bâti de tracteur fiât 70 90 cela pourrait monter ?
un bati de 7090 se montera apres modifications à savoir :
cloche d'embrayage différente 7090 / 5546
trompette arriere droite au lieu de portique
4 cylindres pour un 3
apres tout dépend des connaissances du poseur
ensuite le DYNA 65 est plus vieux que le F 200 et il faut que tu regardes bien l'hydraulique le 5546 n'a qu'un distributeur ( S.E. ou D.E) il te faudra donc un bloc de 2 distributeurs
CLECLE
Tu saurais où trouver un bâti correspondant à mon tracteur avec ou sans chargeur à un prix résonables car suis apprenti chez les compagnons merci cordialement donc petit paye ????
cdrc
Message non lu par cdrc »
bonjour,
tu viens de quel secteur?
il faudrait que tu te renseignes dans les casses agricoles, il y a pas mal de bâtis de chargeurs faucheux et ça se négocie autour de 600-700 euros généralement.
pour avoir le moins de pièces possibles à modifier, il est préférable de trouver un bâti avec les fixations du berceau avant à modifier plutot que ceux de la cloche d'embrayage. c'est beaucoup plus technique. mais si tu es fort en chaudronnerie, tout peut se faire!
CLECLE
Merci pour les renseignements
De l Essonne
