Après avoir récupéré mon filtre chez mon mécano, il m'a dit de passer un coup de soufflette dans le tube d'aspiration car il n'y avait rien dans le carter pour retenir les dépôts comme une crépine ou un tube siphon.
j'ai donc fait cela, j'ai rempli mon filtre d'huile neuve, j'ai de nouveau resserré la durite tout remis en place et j'ai fait mon essai.
Super tout est rentré dans l'ordre tout fonctionne normalement même le relevage avec le réglage de vitesse.
Tout ça à cause d'un filtre.
Par contre est-ce que quelqu'un peut me dire si le tube acier dans le carter d'huile est un tube quelconque, la dimension et surtout comment est-il fixé??
Merci pour vos renseignements d'avant et à venir.
Problème hydraulique 60/66DT
- x 230
Re: Problème hydraulique 60/66DT
Tu parles du tube 5 121 804 ?
Salut
non je parle du tube 5122987 je pense qu'il sert à éviter d'aspirer les dépôts de fond de réservoir.
Mais il n'y est pas sur mon tracteur.
C'est peut être de là que viennent mes problèmes??
- x 230
tu as quel planche de la série 66 il est possible qu'il est été supprimé
mais je ne crois pas que ton probleme venait de la
le filtre devait etre colmaté mais je l'aurais ouvert pour voir ce que tu as à l'intérieur ;il est possible que tu
as un frein ou autre qui occasionne le colmatage
