Page 2 sur 3
Re: Problème clignotant
Posté : 16 avr. 2020 13:30
si en mettant une batterie en direct sur le commutateur tu devrais avoir une sortie gauche ou droite en l'actionnent
si tu n'as rien commutateur grillé (pas tres courant)
Posté : 16 avr. 2020 14:03
Tu a quoi comme outil pour controlé métrix , lampe témoin
Posté : 16 avr. 2020 15:40
par Clem7
Posté : 16 avr. 2020 16:01
tu regardes mon schéma et tu suis le fil
Posté : 16 avr. 2020 21:20
par yapa
Peut être un faux contact au niveau d'un connecteur :scratch:
Posté : 16 avr. 2020 21:23
par delco29
Salut, bah si ton gyrophare fonctionne c'est bon ça fait tout normalement
Posté : 17 avr. 2020 09:38
vraisemblablement centrale clignotante grillé
mais les vielleuses et les feux rouges fonctionnent ?
Posté : 17 avr. 2020 20:13
par Clem7
Me revoici cette fois avec des clignotants qui s’allume enfin ???? j’ai changé la centrale clignotante par une adaptable de chez NH, trois clignotant sur quatre je décide donc de suivre les fils arriver à une cosse pas mal d’oxydation donc j’ai tout nettoyer mis un coup de nettoyant contact et tout fonctionne
Pas trouvé le pourquoi j’ai pas de jus qui arrive à la centrale clignotante j’ai tiré un + direct je sais pas si ça risque quelque chose mais ça fonctionne.
Encore merci à vous tous pour votre aide/conseil c’est tip top les potes ????????
Posté : 18 avr. 2020 08:50
c'est parfais et en plus tu nous rends compte :cheers:
Posté : 18 avr. 2020 21:48
par delco29
Çà risque rien si ton + direct est protège à son départ par un fusible .
