[/img]Commande relevage someca 450s
bien positionner l'ensemble
[/img]-
faire le réglage
[/img]-
coupe du relevage
[/img]Re: Commande relevage someca 450s
Merci jj pour les vues. Je vais voir demain pour le joint.
Petite question: le bloc relevage où est mis le levier, lorsque le tracteur est démarré, il se remplir d'huile? Car quand j'ai ouvert le carter arrière ou est fixé le ressort du 3ème point, j'avais casiment pas d'huile. Est ce normal?
Cordialement
Cordialement
le relevage prend son huile dans le pont/boite
quant tu n'actionnes pas les manettes il ne reste pas beaucoup d'huile dans le bloc
tu devrais profiter pour mettre du dégrippant sur l'axe du ressort du control d'effort
C'est l'axe qui est le support du ressort? Il a une vis pointeau au milieu?
Sur la première photo où l'on voit le bloc relevage, j'ai 3 trous. Celui du haut pour la fixation de la commande relevage. Celui du milieu pour le levier avec le fameux joint et celui du bas où j'ai rien qui viens ace niveau. Il me manque pas une pièces?
Cordialement
Cordialement
de quel endroit tu parles ?
la tole de protection est fixée par 2 vis
par contre le bloc de relevage reçoit 2 vis pour aller dans le pont
Bonsoir, j’ai le pont qui a bloqué en roulant sur un som650 tracteur d’un pote je me suis rendu compte qu’il manquait de l’huile (5 litres mini) mais malgré remise de l’huile il ne reste que la première petite sinon le reste est bloqué auriez vous une idée de la panne svp merci
PATRICK un petit tour par la case présentation
avec si possible une photo du tracteur
je t'expliquerais ensuite je pense que ce n'est si grave que cela
